Inleiding
Het trackpad van de HTC Vive-controller kan beschadigd raken door veelvuldig of onjuist gebruik en daardoor de aanraking van je vingers niet waarnemen. Het dochterbord interpreteert de input van het trackpad en is exclusief daartoe bestemd. Minimaliseer het contact dat je met het oppervlak van het dochterbord hebt. Deze handleiding laat je zien hoe je het dochterbord vervangt.
Wat je nodig hebt
Draai de Vive-controller om zodat de onderste schotel naar boven wijst.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de drie zwarte 21 mm lange schroeven uit de onderste schotel te verwijderen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de twee zwarte 5.2 mm lange schroeven uit de grijze achterkant te verwijderen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de twee zilveren 4.2 mm lange schroeven ui de achterzijde van het trackpad te verwijderen.
Til het trackpad met je hand omhoog en uit het paneel.
Scheid het achterste paneel van het dochterbord met behulp van je handen.
Wees je bewust van deze kleine lintkabel bij het weer terugplaatsen van een nieuw dochterbord. Deze is verbonden met de grotere lintkabel en zal losscheuren als de grotere kabel van de trilmotor wordt weggetrokken.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Manusje van Alles helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
4 opmerkingen
Hey, I just noticed this, but was the ribbon cable going to the haptic motor ripped? If you look at picture 1 of the step 11, there’s a small broken ribbon cable coming out of the haptic motor. You can see it again poking out in both pictures of Step 13. I just want to know if the haptic motor still works on this particular controller.
thanks for the clear detailed disassembly steps, as a tip maybe highlight the haptic motor/speaker, had to replace the broken ribon-cable on 1 of my controllers, i used an old 80 pin ide cable a it is small enough that it can be routed trough the side of the shielding
