Ga door naar hoofdinhoud
HTC Vive Controller Vervanging van de trigger
Wat je nodig hebt
  1. HTC Vive Controller Vervanging van de trigger, Schotelpanelen: stap 1, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van de trigger, Schotelpanelen: stap 1, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van de trigger, Schotelpanelen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Draai de Vive-controller om zodat de onderste schotel naar boven wijst.
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de drie zwarte 21 mm lange schroeven uit de onderste schotel te verwijderen.
  2. HTC Vive Controller Vervanging van de trigger: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van de trigger: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een nylon spudger om de deksels van de bovenste en onderste schotels langs de gehele rand los te wrikken.
    • Verwijder enkel het deksel van de bovenste schotel door deze met je hand weg te trekken.
  3. HTC Vive Controller Vervanging van de trigger: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van de trigger: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een 00 kruiskopschroevendraaier of -bitje om de drie zilveren 12.8 mm lange schroeven uit het bovenste, nu blootliggende sensorpaneel te verwijderen.
  4. HTC Vive Controller Vervanging van de trigger: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van de trigger: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van de trigger: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Trek het deksel van de onderste schotel langzaam met je hand weg.
    • Om het verwijderen van het deksel makkelijker te maken, kun je de onderkant van de controller in elkaar drukken met je andere hand, zoals je op de tweede afbeelding kunt zien. Als je de onderkant indrukt, komen de klemmen makkelijker los en is de kans kleiner dat ze breken.
  5. HTC Vive Controller Vervanging van de trigger, Voorste paneel: stap 5, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van de trigger, Voorste paneel: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de twee zwarte 5.2 mm lange schroeven uit de grijze achterkant te verwijderen.
  6. HTC Vive Controller Vervanging van de trigger: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Draai de Vive-controller om zodat de openliggende onderste schotel naar boven wijst.
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de drie zwarte 5.2 mm lange schroeven te verwijderen.
  7. HTC Vive Controller Vervanging van de trigger: stap 7, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van de trigger: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een nylon spudger om het voorste paneel los te maken door de spudger rustig langs de gehele buitenkant van het paneel te schuiven.
    • Zorg alleen dat het voorste paneel loskomt, maar probeer het paneel nog niet volledig te verwijderen.
    • Til de rechterzijde van het paneel naar links.
  8. HTC Vive Controller Vervanging van de trigger: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Koppel de bovenste lintkabel los door deze met twee vingers rustig omhoog en van het moederbord weg te trekken.
    • Probeer de lintkabel nog niet van het voorste paneel los te koppelen.
  9. HTC Vive Controller Vervanging van de trigger: stap 9, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van de trigger: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de middelste lintkabel los door deze voorzichtig met twee vingers van het moederbord omhoog en los te trekken.
    • Probeer de lintkabels nog niet van het voorste paneel los te koppelen.
  10. HTC Vive Controller Vervanging van de trigger: stap 10, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van de trigger: stap 10, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van de trigger: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een nylon spudger om de witte lip 90 graden omhoog te duwen.
    • Koppel de onderste lintkabel los door deze met twee vingers op voorzichtige wijze naar beneden te trekken.
  11. HTC Vive Controller Vervanging van de trigger, Batterij: stap 11, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van de trigger, Batterij: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een 00 kruiskopschroevendraaier of -bitje om de twee zwarte 2.8 mm lange schroeven uit het zilveren plaatje te verwijderen.
    • Gebruik de 00 kruiskopschroevendraaier om de enkele zwarte 5.8 mm lange schroef uit de rechter benedenhoek van het zilveren plaatje te verwijderen.
  12. HTC Vive Controller Vervanging van de trigger: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het zilveren plaatje door deze tussen twee vingers vast te pakken en op te tillen.
  13. HTC Vive Controller Vervanging van de trigger: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik je 00 kruiskopschroevendraaier of -bitje om de zwarte 5.8 mm lange schroef uit de linker bovenhoek van het batterijframe te verwijderen.
  14. HTC Vive Controller Vervanging van de trigger: stap 14, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van de trigger: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twee zilveren 4.2 mm lange schroeven uit de onderkant van het batterijframe te verwijderen.
  15. HTC Vive Controller Vervanging van de trigger: stap 15, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van de trigger: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de driepinskabel los door deze vast te pakken tussen twee vingers en voorzichtig omhoog en los te trekken.
  16. HTC Vive Controller Vervanging van de trigger: stap 16, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van de trigger: stap 16, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van de trigger: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Til het batterijframe omhoog om de batterij van uit de Vive-controller te verwijderen.
  17. HTC Vive Controller Vervanging van de trigger, Moederbord: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een 00 kruiskopschroevendraaier of- bitje om de twee zwarte 5.8 mm lange schroeven uit de bovenkant van het moederbord te verwijderen.
  18. HTC Vive Controller Vervanging van de trigger: stap 18, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van de trigger: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de twee zilveren 4.2 mm lange schroeven uit de onderkant van het moederbord te verwijderen.
  19. HTC Vive Controller Vervanging van de trigger: stap 19, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van de trigger: stap 19, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van de trigger: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de nylon spudger om de zwarte lip 90 graden omhoog te duwen.
    • Koppel de lintkabel met een van je vingers op voorzichtige wijze los.
  20. HTC Vive Controller Vervanging van de trigger: stap 20, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van de trigger: stap 20, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van de trigger: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Til het moederbord met je handen omhoog en uit de Vive-controller.
  21. HTC Vive Controller Vervanging van de trigger, Trigger: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier zwarte 5.2 mm lange schroevne uit het binnenste deel van de trigger te verwijderen.
  22. HTC Vive Controller Vervanging van de trigger: stap 22, afbeelding 1 van 1
    • Duw de triggerknop in met je vinger tot deze uit het voorste paneel loskomt.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Manusje van Alles helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Christopher Amaro
963 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 Leden
51 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
It is possible to access and replace the trigger without having to disconnect any of the cables. I have done this with 3 controllers already.
Just ignore the steps saying to disconnect the cable, move parts to the side and be careful.
Jurij Gera - Antwoord
No disassembly fix for a broken spring: Sling a rubber band under the trigger.
Jon Johnson - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 159
Altijd: 6,297
