Inleiding
Gebruik deze handleiding om de schotelpanelen van de HTC Vive-controller te vervangen. Je zult deze panelen moeten verwijderen voordat je toegang krijgt tot de andere onderdelen van de controller. Verwijder de bovenste en onderste schotenpanelen met beleid. De plastic klemmen die de panelen op hun plek houden kunnen breken als je het te grof doet.
Wat je nodig hebt
Draai de Vive-controller om zodat de onderste schotel naar boven wijst.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de drie zwarte 21 mm lange schroeven uit de onderste schotel te verwijderen.
Gebruik een nylon spudger om de deksels van de bovenste en onderste schotels langs de gehele rand los te wrikken.
Verwijder enkel het deksel van de bovenste schotel door deze met je hand weg te trekken.
My top saucer was REALLY stubborn. Don’t force it with your hand, use the spudger to separate it at the seam. Try not to poke your spudger in too deep, there are internals just inside the seam.
The second time around, I learned why it was so stubborn. The picture suggests that you should start at the base of the saucer and work your way around, but that’s backwards.
Start separating with your spudger at the distal side of the saucer and work your way toward the handle. Then for the last part, pull the piece up and away, like peeling a banana. See the second picture for the bottom half of the saucer, below. Do the same on the top.
Gebruik een 00 kruiskopschroevendraaier of -bitje om de drie zilveren 12.8 mm lange schroeven uit het bovenste, nu blootliggende sensorpaneel te verwijderen.
It’s Phillips 0, not 00.
You do not need to remove these screws to remove the bottom saucer. They provide stability to the two halves of the donut.
I had the same experience. Putting the screws back in made the bottom shell easier to remove.
I concur, you don’t need to remove these screws to take the bottom shell off.
I found mine had ph#000 screws size, not ph#00.
please do not remove the Phillips-head screws it is not necessary to remove them.
Trek het deksel van de onderste schotel langzaam met je hand weg.
From what I can tell, there are two clicks on each side? one is quite easy, then the other one seems to require considerable force pushing down and on the side, I had to do it one side at a time and found two YouTube videos performing this step to use as reference. I have the vive pro wands and not the originals, so this may explain the difference. This felt very wrong to me.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
Where do you get the replacement parts?
Vive dont less these parts we need to 3D print them its a Nightmare RN for business especially arcades
My controller only has 2 screws that are different sizes than a t5 and the 3rd is completely covered up by plastic. I have the sticky button problem, halp pls
Where can I buy new t5 21 mm screws? Mine are getting stripped out!
jeremyvanwoerden - Antwoord
Where can you get replacement batteries?
Mike Justice - Antwoord
The middle bottom screw may have some form of warranty sticker on it if you have a Vive Pro wand (which is purple). Mine had this. Easy enough to remove and get on with it.
sodiboo - Antwoord
