Ga door naar hoofdinhoud
HTC Vive Controller Vervanging van de schotel
Wat je nodig hebt
  1. HTC Vive Controller Vervanging van de schotel, Schotelpanelen: stap 1, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van de schotel, Schotelpanelen: stap 1, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van de schotel, Schotelpanelen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Draai de Vive-controller om zodat de onderste schotel naar boven wijst.
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de drie zwarte 21 mm lange schroeven uit de onderste schotel te verwijderen.
  2. HTC Vive Controller Vervanging van de schotel: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van de schotel: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een nylon spudger om de deksels van de bovenste en onderste schotels langs de gehele rand los te wrikken.
    • Verwijder enkel het deksel van de bovenste schotel door deze met je hand weg te trekken.
  3. HTC Vive Controller Vervanging van de schotel: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van de schotel: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een 00 kruiskopschroevendraaier of -bitje om de drie zilveren 12.8 mm lange schroeven uit het bovenste, nu blootliggende sensorpaneel te verwijderen.
  4. HTC Vive Controller Vervanging van de schotel: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van de schotel: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van de schotel: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Trek het deksel van de onderste schotel langzaam met je hand weg.
    • Om het verwijderen van het deksel makkelijker te maken, kun je de onderkant van de controller in elkaar drukken met je andere hand, zoals je op de tweede afbeelding kunt zien. Als je de onderkant indrukt, komen de klemmen makkelijker los en is de kans kleiner dat ze breken.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Ryan Grewohl
878 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 Leden
51 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Where do you get the replacement parts?
dmitri.walker - Antwoord
Vive dont less these parts we need to 3D print them its a Nightmare RN for business especially arcades
superseani2 - Antwoord
My controller only has 2 screws that are different sizes than a t5 and the 3rd is completely covered up by plastic. I have the sticky button problem, halp pls
bizkidjordan - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 6,420
