Ga door naar hoofdinhoud
HTC Vive Controller Vervanging van het voorste paneel
Wat je nodig hebt
  1. HTC Vive Controller Vervanging van het voorste paneel, Schotelpanelen: stap 1, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het voorste paneel, Schotelpanelen: stap 1, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het voorste paneel, Schotelpanelen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Draai de Vive-controller om zodat de onderste schotel naar boven wijst.
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de drie zwarte 21 mm lange schroeven uit de onderste schotel te verwijderen.
  2. HTC Vive Controller Vervanging van het voorste paneel: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van het voorste paneel: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een nylon spudger om de deksels van de bovenste en onderste schotels langs de gehele rand los te wrikken.
    • Verwijder enkel het deksel van de bovenste schotel door deze met je hand weg te trekken.
  3. HTC Vive Controller Vervanging van het voorste paneel: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van het voorste paneel: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een 00 kruiskopschroevendraaier of -bitje om de drie zilveren 12.8 mm lange schroeven uit het bovenste, nu blootliggende sensorpaneel te verwijderen.
  4. HTC Vive Controller Vervanging van het voorste paneel: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het voorste paneel: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het voorste paneel: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Trek het deksel van de onderste schotel langzaam met je hand weg.
    • Om het verwijderen van het deksel makkelijker te maken, kun je de onderkant van de controller in elkaar drukken met je andere hand, zoals je op de tweede afbeelding kunt zien. Als je de onderkant indrukt, komen de klemmen makkelijker los en is de kans kleiner dat ze breken.
  5. HTC Vive Controller Vervanging van het voorste paneel, Voorste paneel: stap 5, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van het voorste paneel, Voorste paneel: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de twee zwarte 5.2 mm lange schroeven uit de grijze achterkant te verwijderen.
  6. HTC Vive Controller Vervanging van het voorste paneel: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Draai de Vive-controller om zodat de openliggende onderste schotel naar boven wijst.
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de drie zwarte 5.2 mm lange schroeven te verwijderen.
  7. HTC Vive Controller Vervanging van het voorste paneel: stap 7, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van het voorste paneel: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een nylon spudger om het voorste paneel los te maken door de spudger rustig langs de gehele buitenkant van het paneel te schuiven.
    • Zorg alleen dat het voorste paneel loskomt, maar probeer het paneel nog niet volledig te verwijderen.
    • Til de rechterzijde van het paneel naar links.
  8. HTC Vive Controller Vervanging van het voorste paneel: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Koppel de bovenste lintkabel los door deze met twee vingers rustig omhoog en van het moederbord weg te trekken.
    • Probeer de lintkabel nog niet van het voorste paneel los te koppelen.
  9. HTC Vive Controller Vervanging van het voorste paneel: stap 9, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van het voorste paneel: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de middelste lintkabel los door deze voorzichtig met twee vingers van het moederbord omhoog en los te trekken.
    • Probeer de lintkabels nog niet van het voorste paneel los te koppelen.
  10. HTC Vive Controller Vervanging van het voorste paneel: stap 10, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het voorste paneel: stap 10, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het voorste paneel: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een nylon spudger om de witte lip 90 graden omhoog te duwen.
    • Koppel de onderste lintkabel los door deze met twee vingers op voorzichtige wijze naar beneden te trekken.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Manusje van Alles helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Ryan Grewohl
878 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 Leden
51 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Hi, I recently broke my HTC vive contrôler and the ribbon cables of the touchpad is now disconnect from the front panel. Is it dead or I can plug it on is place ?
Chausse - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 9,950
