Ga door naar hoofdinhoud
HTC Vive Controller Vervanging van het dochterbord
Wat je nodig hebt
  1. HTC Vive Controller Vervanging van het dochterbord, Schotelpanelen: stap 1, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het dochterbord, Schotelpanelen: stap 1, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het dochterbord, Schotelpanelen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Draai de Vive-controller om zodat de onderste schotel naar boven wijst.
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de drie zwarte 21 mm lange schroeven uit de onderste schotel te verwijderen.
  2. HTC Vive Controller Vervanging van het dochterbord: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van het dochterbord: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een nylon spudger om de deksels van de bovenste en onderste schotels langs de gehele rand los te wrikken.
    • Verwijder enkel het deksel van de bovenste schotel door deze met je hand weg te trekken.
  3. HTC Vive Controller Vervanging van het dochterbord: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van het dochterbord: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een 00 kruiskopschroevendraaier of -bitje om de drie zilveren 12.8 mm lange schroeven uit het bovenste, nu blootliggende sensorpaneel te verwijderen.
  4. HTC Vive Controller Vervanging van het dochterbord: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het dochterbord: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het dochterbord: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Trek het deksel van de onderste schotel langzaam met je hand weg.
    • Om het verwijderen van het deksel makkelijker te maken, kun je de onderkant van de controller in elkaar drukken met je andere hand, zoals je op de tweede afbeelding kunt zien. Als je de onderkant indrukt, komen de klemmen makkelijker los en is de kans kleiner dat ze breken.
  5. HTC Vive Controller Vervanging van het dochterbord, Voorste paneel: stap 5, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van het dochterbord, Voorste paneel: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de twee zwarte 5.2 mm lange schroeven uit de grijze achterkant te verwijderen.
  6. HTC Vive Controller Vervanging van het dochterbord: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Draai de Vive-controller om zodat de openliggende onderste schotel naar boven wijst.
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de drie zwarte 5.2 mm lange schroeven te verwijderen.
  7. HTC Vive Controller Vervanging van het dochterbord: stap 7, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van het dochterbord: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een nylon spudger om het voorste paneel los te maken door de spudger rustig langs de gehele buitenkant van het paneel te schuiven.
    • Zorg alleen dat het voorste paneel loskomt, maar probeer het paneel nog niet volledig te verwijderen.
    • Til de rechterzijde van het paneel naar links.
  8. HTC Vive Controller Vervanging van het dochterbord: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Koppel de bovenste lintkabel los door deze met twee vingers rustig omhoog en van het moederbord weg te trekken.
    • Probeer de lintkabel nog niet van het voorste paneel los te koppelen.
  9. HTC Vive Controller Vervanging van het dochterbord: stap 9, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van het dochterbord: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de middelste lintkabel los door deze voorzichtig met twee vingers van het moederbord omhoog en los te trekken.
    • Probeer de lintkabels nog niet van het voorste paneel los te koppelen.
  10. HTC Vive Controller Vervanging van het dochterbord: stap 10, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het dochterbord: stap 10, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het dochterbord: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een nylon spudger om de witte lip 90 graden omhoog te duwen.
    • Koppel de onderste lintkabel los door deze met twee vingers op voorzichtige wijze naar beneden te trekken.
  11. HTC Vive Controller Vervanging van het dochterbord, Dochterbord: stap 11, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het dochterbord, Dochterbord: stap 11, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het dochterbord, Dochterbord: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de twee zilveren 4.2 mm lange schroeven ui de achterzijde van het trackpad te verwijderen.
    • Til het trackpad met je hand omhoog en uit het paneel.
  12. HTC Vive Controller Vervanging van het dochterbord: stap 12, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van het dochterbord: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger en plaats deze in de groef die tussen het trackpad en de achterste behuizing van het trackpad loopt.
    • Wrik het achterste paneel open door je spudger met de klok mee te draaien. Als het goed is is hierna het dochterbord in het trackpad zichtbaar.
  13. HTC Vive Controller Vervanging van het dochterbord: stap 13, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het dochterbord: stap 13, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het dochterbord: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Scheid het achterste paneel van het dochterbord met behulp van je handen.
    • Wees je bewust van deze kleine lintkabel bij het weer terugplaatsen van een nieuw dochterbord. Deze is verbonden met de grotere lintkabel en zal losscheuren als de grotere kabel van de trilmotor wordt weggetrokken.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Manusje van Alles helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Christopher Amaro
963 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 Leden
51 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Hello, today I’ve broke my controller, and the daughterboard has lived and deconnected. After, I tested to connect it and power it on, but no sound and he’s not tracked, can it get repaired?
Chausse - Antwoord
This guide is nice, but where do we find the replacement parts ?
trash98 - Antwoord
Hey, I just noticed this, but was the ribbon cable going to the haptic motor ripped? If you look at picture 1 of the step 11, there’s a small broken ribbon cable coming out of the haptic motor. You can see it again poking out in both pictures of Step 13. I just want to know if the haptic motor still works on this particular controller.
Kita - Antwoord
thanks for the clear detailed disassembly steps, as a tip maybe highlight the haptic motor/speaker, had to replace the broken ribon-cable on 1 of my controllers, i used an old 80 pin ide cable a it is small enough that it can be routed trough the side of the shielding
Martijn Veen - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 12,904
