Ga door naar hoofdinhoud
HTC Touch Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HTC Touch Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back panel by sliding up.
  2. HTC Touch Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery.
  3. HTC Touch Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 2 torx-head screws located at the top corners of the phone using the T5 Torx Screwdriver.
  4. HTC Touch Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the plastic speaker casing above the battery slot.
  5. HTC Touch Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool to remove the speaker.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Andrew Brooks
101 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G12
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 2,175
