Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • First, gently press on the back plate and push down toward the camera.
  2. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use your finger to lift up the edge of the battery.
  3. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement, USB Logic Board: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 4 screws using the T6 screw driver.
  4. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Lift the plastic cover near the memory card slot.
  5. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two Phillips #00 screws from the backside of the screen.
  6. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Insert a spudger or a plastic opening tool into the seam on the side of the phone.
    • Gently pry apart the two halves of the phone.
  7. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gently unplug the connectors.
    • Remove the screws with a 00 Phillips-head screwdriver.
  8. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gently lift the motherboard up using a nylon spudger.
    • BE AWARE OF THE ANTENNA.
  9. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement, Keyboard: stap 9, afbeelding 1 van 2 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement, Keyboard: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 4 screws circled in red using a 00 Phillips-head screwdriver.
Conclusie
Zhaowei Zhang
133 Reputatie
4 handleidingen geschreven
CSU Los Angeles, Team 1-6, Nelson Spring 2011 Lid van CSU Los Angeles, Team 1-6, Nelson Spring 2011
CSULA-NELSON-S11S1G6
3 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 2,059
