Ga door naar hoofdinhoud
HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Apply pressure and slide upward to remove back cover.
    • Lift the back cover up away from the phone.
  2. HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Lift battery upward on the upper right-hand side to remove it.
    • Check the battery to make sure there's no bent corners
  3. HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement, SIM Card: stap 3, afbeelding 1 van 3 HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement, SIM Card: stap 3, afbeelding 2 van 3 HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement, SIM Card: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Insert stylus into black slot and gentle pry SIM card out a little bit.
    • Slide out SIM card rest of the way with your finger.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Melinda Phan
438 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 Leden
18 handleidingen geschreven
Één opmerking
how to change language to English
onlyisaac4real - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 7,492
