Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Apply pressure and slide upward to remove back cover.
Lift the back cover up away from the phone.
Lift battery upward on the upper right-hand side to remove it.
Check the battery to make sure there's no bent corners
Remove the four screws from the corners of the phone using a T5 Torx screwdriver.
Use the tweezers to pull the camera cover up and away from the phone. Repeat for the camera underneath.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
