Ga door naar hoofdinhoud
HTC Touch Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HTC Touch Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back panel by sliding it up.
  2. HTC Touch Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery.
  3. HTC Touch Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 4 torx-head screws in the corners of the phone using the T5 Torx Screwdriver.
  4. HTC Touch Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HTC Touch Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to remove the front panel from the phone.
    • Unplug the front button cable from the inside of the phone.
  5. HTC Touch Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the 2 torx-head screws at the base of the LCD screen using the T5 Torx Screwdriver.
  6. HTC Touch Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HTC Touch Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Separate the motherboard from the black plastic casing.
    • Unplug the black and red wire from the motherboard.
    • Unplug the black and red wire from the black plastic casing.
  7. HTC Touch Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Lift the black lever next to the orange ribbon cable to remove the LCD screen.
  8. HTC Touch Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the camera lens from the motherboard.
Conclusie
callum rowland
247 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G12
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 7,792
