Ga door naar hoofdinhoud
HTC Thunderbolt MicroSD Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HTC Thunderbolt MicroSD Card Replacement, Rear Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Insert the plastic opening tool into the top of the Thunderbolt near the power button.
    • Gently pry up on the rear panel around the edges until it is loose.
  2. HTC Thunderbolt MicroSD Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift and remove the rear panel.
  3. HTC Thunderbolt MicroSD Card Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC Thunderbolt MicroSD Card Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using the plastic opening tool, lift up the battery from the bottom near the kickstand.
    • Remove the battery from the inner frame.
  4. HTC Thunderbolt MicroSD Card Replacement, MicroSD Card: stap 4, afbeelding 1 van 2 HTC Thunderbolt MicroSD Card Replacement, MicroSD Card: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use your finger to push the MicroSD card in towards the top of the phone, allowing it to be released from the casing.
  5. HTC Thunderbolt MicroSD Card Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use tweezers to grab onto the MicroSD card and carefully remove it from the casing.
Conclusie
Vanessa
60 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 19-45, Regan Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 19-45, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G45
4 Leden
24 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 1,411
