Ga door naar hoofdinhoud
HTC SMT 6175 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HTC SMT 6175 Keyboard Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • First, flip the phone over so that the back is facing upwards.
  2. HTC SMT 6175 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC SMT 6175 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using both thumbs, push the back side of the phone's exterior up and remove the front face of the phone.
  3. HTC SMT 6175 Keyboard Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC SMT 6175 Keyboard Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Insert your finger or a pry tool into the slot above the battery. Remove it and set aside.
  4. HTC SMT 6175 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 4, afbeelding 1 van 2 HTC SMT 6175 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • To remove the back casing inside the phone, remove the six screws around the perimeter.
  5. HTC SMT 6175 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HTC SMT 6175 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Carefully pull off the back casing.
    • This step may be difficult. Start pulling the back out from the front shell. As it starts to lift up, move the phone side-to-side until the whole back is free.
  6. HTC SMT 6175 Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HTC SMT 6175 Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the top screw.
    • Be CAREFUL, because the LCD screen is attached to the front side of the motherboard by a flexible ribbon cable.
  7. HTC SMT 6175 Keyboard Replacement, QWERTY Keyboard: stap 7, afbeelding 1 van 3 HTC SMT 6175 Keyboard Replacement, QWERTY Keyboard: stap 7, afbeelding 2 van 3 HTC SMT 6175 Keyboard Replacement, QWERTY Keyboard: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Pull the plastic keyboard away from the front case.
  8. HTC SMT 6175 Keyboard Replacement, Navigation Keys: stap 8, afbeelding 1 van 3 HTC SMT 6175 Keyboard Replacement, Navigation Keys: stap 8, afbeelding 2 van 3 HTC SMT 6175 Keyboard Replacement, Navigation Keys: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • To remove the navigation keys on the front of the phone, remove the four screws securing the navigation keys using a Phillips screwdriver.
    • Remove the navigation keys from the front of the phone.
    • They should pop out as a unit.
Conclusie
Luke Plewa
116 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 25-29, Garner Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 25-29, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G29
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 1,662
