Ga door naar hoofdinhoud
HTC Rhyme Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HTC Rhyme Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 2 HTC Rhyme Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Slide the bottom back casing off, pulling down.
  2. HTC Rhyme Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC Rhyme Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using the plastic tool, pry underneath the top plastic cover.
  3. HTC Rhyme Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC Rhyme Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using a metal spudger, pry up the plastic piece covering the motherboard, and remove the sticker.
  4. HTC Rhyme Speaker Replacement, Removing the Back Plastic Motherboard Cover: stap 4, afbeelding 1 van 2 HTC Rhyme Speaker Replacement, Removing the Back Plastic Motherboard Cover: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a Philip #0 screwdriver to remove the four screws of the plastic covering the motherboard.
  5. HTC Rhyme Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using tweezers, remove the yellow ribbon by gently pulling on it.
  6. HTC Rhyme Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HTC Rhyme Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Using the plastic tweezers, gently lift the blue flaps up.
  7. HTC Rhyme Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 HTC Rhyme Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Using your thumb, push the flap up on the top.
    • Using your thumb, push the flap up on the bottom of the motherboard.
  8. HTC Rhyme Speaker Replacement, Unscrewing the Motherboard: stap 8, afbeelding 1 van 2 HTC Rhyme Speaker Replacement, Unscrewing the Motherboard: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, unscrew the four screws in each corner of the motherboard.
  9. HTC Rhyme Speaker Replacement, Removing the Motherboard: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the motherboard from the base of the phone.
  10. HTC Rhyme Speaker Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 HTC Rhyme Speaker Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 HTC Rhyme Speaker Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gently push the base of the phone from the frame.
  11. HTC Rhyme Speaker Replacement, Battery Removal: stap 11, afbeelding 1 van 2 HTC Rhyme Speaker Replacement, Battery Removal: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Using the metal spudger, remove the battery from the base.
  12. HTC Rhyme Speaker Replacement, Locating and Replacing the Speaker: stap 12, afbeelding 1 van 2 HTC Rhyme Speaker Replacement, Locating and Replacing the Speaker: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Using tweezers, lift the secondary motherboard from the base of the phone.
    • The speaker is located on the back of the board.
Conclusie
Kelsey Harris
154 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G6
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 342
