Ga door naar hoofdinhoud
HTC One V Loudspeaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HTC One V Loudspeaker Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 3 HTC One V Loudspeaker Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 3 HTC One V Loudspeaker Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Power off your device.
    • Remove the bottom cover by sliding it off.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. HTC One V Loudspeaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the SIM card.
    • Remove the four screws securing the bottom casing.
    • Two 3.0 mm Phillips #0 screws in the top left and right corners.
    • Two 2.0 mm Phillips #0 screws in the bottom left and right corners.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. HTC One V Loudspeaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC One V Loudspeaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 2.0 mm Phillips #0 screws on either side of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. HTC One V Loudspeaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC One V Loudspeaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC One V Loudspeaker Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to pry open the bottom casing.
    • Remove the bottom casing by pulling it towards you.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. HTC One V Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: stap 5, afbeelding 1 van 2 HTC One V Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using a plastic opening tool, peel off the speaker cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. HTC One V Loudspeaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use the spudger to push the speaker out of its casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
abebe alemu
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 Leden
32 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 736
