Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruikers van deze handleiding kunnen de verbindingen van het moederbord losmaken om toegang te krijgen tot hun batterij. Deze reparatie is aanzienlijk moeilijker dan het vervangen van de batterij van andere telefoons. Wees voorzichtig dat u tijdens de reparatie geen andere onderdelen beschadigt.
Wat je nodig hebt
De microSD-kaartlade bevindt zich aan de rechterbovenkant van de telefoon, boven de volumeknoppen. Om de lade te openen, steek je een uitwerptool voor de microSD-kaart of een paperclip in het kleine gaatje in de microSD-kaartlade.
Druk vervolgens op het gereedschap of de paperclip om de microSD-kaartlade uit te werpen.
Steek een simkaart-verwijderaar of een paperclip in het kleine gaatje naast de simkaartlade, die zich aan de bovenzijde van de linkerrand van de telefoon bevindt.
Druk om de lade uit te werpen.
Gebruik een plastic opening plectrum of een spudger om voorzichtig de bovenste bedekking van de behuizing los te wrikken en te verwijderen.
Verwijder de twee 4 mm T5 Torx-schroeven aan de bovenkant van de behuizing.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om onder de witte en blauwe kabelaansluitingen te komen en duw ze voorzichtig omhoog om ze los te koppelen.
Gebruik een pincet om de vibrator uit zijn uitsparing te tillen.
Gebruik een iOpener of heteluchtpistool om de lijm aan de onderkant van het moederbord los te maken.
Gebruik een plastic Openingsgereedschap, of een spudger, langs de randen van de behuizing om het moederbord voorzichtig uit de behuizing te wrikken.
Til het moederbord voorzichtig uit de behuizing, beginnend bij de bovenste hoek (bij de camera).
Verwijder de tape van de onderkant van de batterij met behulp van een pincet.
Gebruik een spudger om de batterij voorzichtig uit de schermmodule te wippen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
42 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
19Gids Commentaar
I replaced the battery now but encountered a problem, as my phone wasn't working properly afterwards. When I switched on, it kind of reset to default and the play store app kept crashing, so I had to do a factory reset
Done all of this by the book but phone won't turn on charge screen lights up and charges but still won't turn on please help
