Ga door naar hoofdinhoud
HTC HD 2 Front Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HTC HD 2 Front Panel Replacement, Front panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • HTC HD 2 Touch Glas Repair
  2. HTC HD 2 Front Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Open the back cover and remove the battery.
  3. HTC HD 2 Front Panel Replacement, These turn out 4 screws: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a small Philips screwdriver to remove the four indicated screws.
  4. HTC HD 2 Front Panel Replacement, Push it out: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a pry tool along the edges of the device to remove the broken or non-functional screen.
  5. HTC HD 2 Front Panel Replacement, Pull flex cable connections and caution.: stap 5, afbeelding 1 van 3 HTC HD 2 Front Panel Replacement, Pull flex cable connections and caution.: stap 5, afbeelding 2 van 3 HTC HD 2 Front Panel Replacement, Pull flex cable connections and caution.: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Carefully pull the flex cable connections.
  6. HTC HD 2 Front Panel Replacement, Nur lösen / Anschluss Flex links von Laut/leise buttons: stap 6, afbeelding 1 van 3 HTC HD 2 Front Panel Replacement, Nur lösen / Anschluss Flex links von Laut/leise buttons: stap 6, afbeelding 2 van 3 HTC HD 2 Front Panel Replacement, Nur lösen / Anschluss Flex links von Laut/leise buttons: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Danach 3 tesa stripes lösen
    • Using tweezers, release the 3 tesa strips.
  7. HTC HD 2 Front Panel Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 HTC HD 2 Front Panel Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 HTC HD 2 Front Panel Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Kabel vorsichtig aus dem Kabelschacht ...
    • Carefully remove the cable from its shaft.
  8. HTC HD 2 Front Panel Replacement, Flex: stap 8, afbeelding 1 van 3 HTC HD 2 Front Panel Replacement, Flex: stap 8, afbeelding 2 van 3 HTC HD 2 Front Panel Replacement, Flex: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • FLEX
  9. HTC HD 2 Front Panel Replacement, Raushebeln: stap 9, afbeelding 1 van 3 HTC HD 2 Front Panel Replacement, Raushebeln: stap 9, afbeelding 2 van 3 HTC HD 2 Front Panel Replacement, Raushebeln: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Einzelnd
  10. HTC HD 2 Front Panel Replacement, Weiter: stap 10, afbeelding 1 van 3 HTC HD 2 Front Panel Replacement, Weiter: stap 10, afbeelding 2 van 3 HTC HD 2 Front Panel Replacement, Weiter: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Flex
  11. HTC HD 2 Front Panel Replacement, Aufklappen: stap 11, afbeelding 1 van 3 HTC HD 2 Front Panel Replacement, Aufklappen: stap 11, afbeelding 2 van 3 HTC HD 2 Front Panel Replacement, Aufklappen: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Aufklappen
  12. HTC HD 2 Front Panel Replacement, Lösen: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Vorsichtig
Conclusie
Mark Kruhse
19 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 364
