Ga door naar hoofdinhoud
HTC Fortress SIM Card Replacement
  1. HTC Fortress SIM Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HTC Fortress SIM Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back cover of the device by sliding it upward.
    • You may need to remove the phone stylus first.
  2. HTC Fortress SIM Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC Fortress SIM Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery by pulling it away from the back of the phone.
  3. HTC Fortress SIM Card Replacement, SIM Card: stap 3, afbeelding 1 van 3 HTC Fortress SIM Card Replacement, SIM Card: stap 3, afbeelding 2 van 3 HTC Fortress SIM Card Replacement, SIM Card: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Insert the stylus into the small slot.
    • Use the stylus as a lever to push the sim card out of its fitting.
    • Use your finger to slide the card out the rest of the way.
Conclusie
Lucas David
540 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G13
4 Leden
18 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 459
