Ga door naar hoofdinhoud
HTC Fortress Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HTC Fortress Camera Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HTC Fortress Camera Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back cover of the device by sliding it upward.
    • You may need to remove the phone stylus first.
  2. HTC Fortress Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC Fortress Camera Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery by pulling it away from the back of the phone.
  3. HTC Fortress Camera Replacement, Camera: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC Fortress Camera Replacement, Camera: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the top 2 screws on the back of the phone with the T4 Screwdriver.
  4. HTC Fortress Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC Fortress Camera Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC Fortress Camera Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the camera panel by hand (black cover above the battery slot).
    • Be careful; there is a cable attached underneath the case. It does detach, just pull on it carefully.
    • During reassembly, put the cable back in by holding the black piece slightly above its slot and using the spudger to gently press the end of the cable back into its fitting. Then, insert the black piece so it is flush with the black panel again.
  5. HTC Fortress Camera Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HTC Fortress Camera Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HTC Fortress Camera Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Work the metal camera casing off by slowly prying up the sides using the spudger.
  6. HTC Fortress Camera Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HTC Fortress Camera Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use the tweezers to pull the camera straight out of the phone.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Lucas David
540 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G13
4 Leden
18 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 390
