Ga door naar hoofdinhoud
HTC EVO 4G Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HTC EVO 4G Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HTC EVO 4G Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back case of the phone with a plastic opening tool by placing the tool in the tab on the back of the phone.
  2. HTC EVO 4G Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC EVO 4G Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery from the phone by carefully lifting it out with your fingers.
  3. HTC EVO 4G Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Set the battery aside for disposal. You are now ready to insert a new battery.
  4. HTC EVO 4G Speaker Replacement, Speaker: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • you should remove the six T5 screws holding the Inner frame in place. Be careful not to loose the screws
  5. HTC EVO 4G Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HTC EVO 4G Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HTC EVO 4G Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Using the plastic opening tool again, gently pry the inner frame apart from the rest of the phone
    • Remove the inner frame from the rest of the phone by lifting it off
  6. HTC EVO 4G Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • use plastic pic to gently pry our the speaker
    • be sure to have your replacement unit ready
Conclusie
Sage Jurado
1.128 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 204
