Ga door naar hoofdinhoud
HTC Desire Vibrator Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HTC Desire Vibrator Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HTC Desire Vibrator Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Insert flat end of spudger into slot on the top of phone to pry off the back plate.
  2. HTC Desire Vibrator Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC Desire Vibrator Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use flat edge of spudger to lift the bottom right corner of the battery.
    • Lift the battery out of the phone.
  3. HTC Desire Vibrator Replacement, Vibrator: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the lower, two 0.5 mm screws using Torx T5 screwdriver.
  4. HTC Desire Vibrator Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HTC Desire Vibrator Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use spudger to pry vibrator panel off.
  5. HTC Desire Vibrator Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HTC Desire Vibrator Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use spudger to remove the vibrator.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Lucas Tenney
202 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015 Lid van Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S10G2
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 675
