Ga door naar hoofdinhoud
HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Gently pry back cover away from phone.
    • If you are having difficulty you may need to use a Spudger or plastic opener.
  2. HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Lever the battery out from the bottom end first.
    • Do not bend or puncture the battery.
  3. HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement, Midframe: stap 3, afbeelding 1 van 3 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement, Midframe: stap 3, afbeelding 2 van 3 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement, Midframe: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a Torx T5 screwdriver to unscrew and remove five 3.0 mm screws from the rear frame.
  4. HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use an opening tool or a spudger to gently remove the rear frame.
  5. HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement, Button Assembly: stap 5, afbeelding 1 van 2 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement, Button Assembly: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the connector on left side of the Navigation board by unplugging/prying the orange ribbon.
  6. HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gently unplug and remove aerial cable (black antenna) from bottom plug.
  7. HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Nav Board will be stuck down by glue.
    • Pull gently from the right end of the board, being careful of its flexibility.
  8. HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement, Vibration Motor: stap 8, afbeelding 1 van 2 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement, Vibration Motor: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the vibration motor shown from the white plug on the motherboard.
    • You will probably need tweezers to do this.
  9. HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gently remove the motor from its housing in the phone’s chassis.
    • The easiest way to do this is to lever the motor out by its rotating end using the tweezers.
  10. HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement, Motherboard Assembly: stap 10, afbeelding 1 van 2 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement, Motherboard Assembly: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Remove the black information sticker if this is the first time opening the handset.
  11. HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • You should now see a black ribbon cable, which was connected at the left to the Nav board, and on the right, to a gold ribbon cable which goes to the screen.
    • Unlock the gold ribbon cable connecting screen to logic board by lifting the locking tab at the back of the socket.
    • For this you may wish to use a spudger or tweezers.
  12. HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect gold ribbon cable connecting screen to logic board by pulling cable out gently.
  13. HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Gently unstick black ribbon cable from the chassis.
  14. HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the 2mm silver screw from top left.
    • Use a Phillips PH00 Screwdriver for this.
  15. HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 2 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gently pry logic board from the casing by lifting the left side up, as if there was a hinge on the right, folding it over the right edge where you will see a gold/orange ribbon cable.
  16. HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 3 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 3 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Remove the gold ribbon cable by lifting tab at the back of the socket, using a spudger or tweezers.
  17. HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 2 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull the logic board to the right and it will disconnect from the chassis.
  18. HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement, Earpiece Speaker: stap 18, afbeelding 1 van 3 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement, Earpiece Speaker: stap 18, afbeelding 2 van 3 HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement, Earpiece Speaker: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • At the top of the phone is the speaker, with two gold coloured connectors.
    • At the right hand side there is a space where using the fine tweezers you can gently pry the speaker from it’s housing.
  19. HTC Desire V Earpiece Speaker Replacement: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Make sure you don't lose the speaker, as it is very small and can stick to metal objects.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
William McCusker
1.096 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Clemson, Team 14-3, Shirley Winter 2015 Lid van Clemson, Team 14-3, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S14G3
6 Leden
18 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 282
