Ga door naar hoofdinhoud
HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Insert flat end of spudger into slot on the top of phone to pry off the back plate.
  2. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use flat edge of spudger to lift the bottom right corner of the battery.
    • Lift the battery out of the phone.
  3. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement, Vibrator: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the lower, two 0.5 mm screws using Torx T5 screwdriver.
  4. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use spudger to pry vibrator panel off.
  5. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use spudger to remove the vibrator.
  6. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement, HTC Desire Speaker: stap 6, afbeelding 1 van 2 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement, HTC Desire Speaker: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Take out the upper, two 0.5 mm Torx screws with a Torx T5 bit.
  7. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Take the middle 0.3 mm phillips screw out with the phillips J000 tip.
  8. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Using the spudger, pry up to remove the battery holder.
  9. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Using the spudger, pry the speaker out of its place.
  10. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • With the springs up, place the new speaker into position.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Scott Olson
274 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015 Lid van Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S10G2
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 1,178
