Ga door naar hoofdinhoud
HTC Desire 610 Daughterboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement, Daughterboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Open the SD card slot.
  2. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using plastic opening tool, take off the back cover of the phone.
  3. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using Phillips #000 Screwdriver, remove the two 2.5mm phillips head screws.
  4. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using Torx T5 Screwdriver, remove the four 5mm silver torx head screws.
  5. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using Torx T5 Screwdriver, remove the four 4mm black torx screws
  6. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Using plastic opening tool, remove the black plastic circuit cover.
  7. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Using Torx T5 Screwdriver, remove the 4mm black torx screw.
  8. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Using Tweezers, disconnect antenna wire.
  9. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Using Tweezers, remove loud speaker that is being held by small adhesive.
    • When putting loud speaker back on, the prongs sticking up should be on the side closer to the top of the phone.
  10. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Using Tweezers, peel back gray adhesive.
  11. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Using Tweezers, flip the white strip upward so it sits 90°.
  12. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Using plastic opening tool, pry up green plate and pull outward.
    • Daughterboard is off. Get new daughterboard and reverse steps.
Conclusie
Austin Phelps
194 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 1,699
