Ga door naar hoofdinhoud
HTC Desire 610 Charging Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HTC Desire 610 Charging Port Replacement, Black Plastic Circuit Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 HTC Desire 610 Charging Port Replacement, Black Plastic Circuit Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 HTC Desire 610 Charging Port Replacement, Black Plastic Circuit Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Using a plastic opening tool, take off the back cover of the phone.
  2. HTC Desire 610 Charging Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four black 4mm torx screws using the Torx T5 bit.
  3. HTC Desire 610 Charging Port Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four silver 5mm torx head screws using the Torx T5 screwdriver.
  4. HTC Desire 610 Charging Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 2.5mm phillips head screws using the Phillips 000 screwdriver.
  5. HTC Desire 610 Charging Port Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the black plastic circuit cover using a plastic opening tool.
  6. HTC Desire 610 Charging Port Replacement, Charging Port: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 4mm black Torx screw using a Torx T5 screwdriver.
  7. HTC Desire 610 Charging Port Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Using a pair of tweezers, disconnect the antenna wire.
  8. HTC Desire 610 Charging Port Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 HTC Desire 610 Charging Port Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 HTC Desire 610 Charging Port Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Peel back the gray adhesive strip using the precision tweezers.
  9. HTC Desire 610 Charging Port Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Pull up on the white strip so it sits 90 degrees using a pair of precision tweezers.
  10. HTC Desire 610 Charging Port Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 HTC Desire 610 Charging Port Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 HTC Desire 610 Charging Port Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Pry up the circuit board and pull it out using a pair of precision tweezers.
  11. HTC Desire 610 Charging Port Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 HTC Desire 610 Charging Port Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 HTC Desire 610 Charging Port Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Remove the loud speaker using a pair of precision tweezers.
    • The loud speaker is attached with adhesive and may require more force than expected to remove.
    • The prongs on the speaker should be sticking up towards the top of the phone when you put the speaker on the new circuit board.
Conclusie
Kaycee Hammond
273 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S1-G1, Wilson Spring 2017 Lid van IUPUI, Team S1-G1, Wilson Spring 2017
IUPUI-WILSON-S17S1G1
4 Leden
6 handleidingen geschreven
Één opmerking
Super duper 5
Nizamcdk - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 1,260
