Ga door naar hoofdinhoud
HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 2 HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Koop
    • Place the server on a solid surface. Make sure to ground yourself using an anti-static wrist strap.
    • Use a plastic opening tool to unlock the top cover. Once unlocked, press and lift the lever.
  2. HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • The top cover will slide backward when the lever is fully extended. Remove the top cover.
  3. HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unclip the RAM module on both sides.
    • Handle the RAM module on its edges to reduce the likelihood of accidental electrostatic discharge or damage to the components.
Conclusie
Ross Alas
97 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 1,233
