Inleiding
Deze handleiding leert u hoe u een vuile of verstopte printkop van gangbare HP- en Canon-inkjetprinters kunt reinigen.
LET OP: Deze stappen zijn niet van toepassing op Epson-printers, omdat het ontwerp en de inktformule deze methode niet laten werken. Het inktformaat (ET-bulkinkttank of cartridge) verandert hier niets aan.
- BELANGRIJK: Dit lost niet elke printer op. Deze stappen werken niet op defecte hardware!
- Als het probleem aanhoudt, is dit vaak te wijten aan een hardwareprobleem met de printkop. Bij het model dat ik hier gebruikte (HP B210a), merkte ik dat het vaak werd veroorzaakt door een defecte printkop. Dit komt vaker voor bij oudere printers zoals deze in vergelijking met hoe vaak het hardware was toen ik deze handleiding voor het eerst publiceerde. Destijds was het probleem over het algemeen gerelateerd aan verstopping en herstelbaar; houd dit risico in gedachten als een potentieel probleem, niet om het te ontmoedigen. Verwacht niet dat reparaties rendabel zijn bij een hardwarefout, aangezien inkjetprinters "verliesleiders" zijn en zelfs de Big Brother-inkt-DRM gebruiken om ervoor te zorgen dat u OEM-inkt gebruikt.
Handleidingnotities
- WAARSCHUWING: DEZE PROCEDURE KAN EEN PRINTER MET EEN PROBLEEM OP HARDWARE-NIVEAU "DODEN" – NIET MEER TE REPAREREN! Wees voorzichtig als u een mogelijk HARDWARE-probleem vermoedt! Schrijf deze "risicovolle" printers mentaal af en verwacht ze te vervangen als ze "doofd" zijn.
- De stappen voor het verwijderen van de printkop zijn geschreven voor de HP B210a en vergelijkbare printers (564/920 verwijderbaar). Voor andere series heeft u waarschijnlijk een modelspecifieke handleiding nodig. Modellen zoals de HP Photosmart 6520 vereisen speciale voorzorgsmaatregelen omdat de printkop permanent is geïnstalleerd (vereist gedeeltelijke demontage) en SETUP-inkt nodig heeft als de kalibratie verloren gaat.
- ALLEEN HP: Modellen met een niet-verwijderbare printkop (bijv. Photosmart 6520, 564-inkttanks) vereisen speciale aandacht om de kalibratie te behouden, aangezien SETUP-inkt vereist is. Probeer bij printers met dit probleem zeven keer op "?" te drukken om ervoor te zorgen dat er retailinkt wordt gebruikt als de kalibratie verloren gaat. Dit werkt niet gegarandeerd, maar het is bekend dat het bij sommige modellen met dit probleem wel werkt.
- ALLEEN HP: Als SETUP-cartridges vereist zijn voor uw model, is het cruciaal om de kalibratie te behouden; deze overleven een verloren kalibratie mogelijk niet, tenzij u het blok met de retailinkt kunt uitschakelen door ongeveer zeven keer op de "?"-knop te drukken. Dit werkt op sommige van deze modellen, maar niet op alle.
- Als ik uw printer niet heb getest, kan ik niet garanderen dat de kalibratieprocedure werkt. Er worden geen printers getest op het standaard inktblok; gebruik op eigen risico.
ALLEEN HP: Omzeilen van de stroomkabel:
***BELANGRIJK: Deze methode zou moeten werken voo
Wat je nodig hebt
Aanbevolen document
Naast de onderdelenlijst worden de volgende items sterk aanbevolen:
Inkt bescherming: plastic zak of inktdoppen
Alleen nodig in specifieke gevallen: Vervangende inkt voor het voorbereidingsproces na het reinigen (inkt van derden werkt ook, maar geeft soms problemen).
Optioneel (hardnekkige verstopping): handschoenen en 91% alcohol
Voordat je de printkop verwijdert, moet je heet water gebruiken. Verwijder de K-Cup-houder en pak een kom met water.
Print een testafbeelding als basislijn. Een goede afbeelding is hier te vinden: SMPTE-kleurenbalken
Haal de inktcartridges uit de printer. Plaats de transportdoppen terug of doe ze in een plastic zak.
Wanneer de printer is losgekoppeld, til je de hendel omhoog en verwijder je de printkop.
Verwijder de printkop zoals afgebeeld. BELANGRIJK: Laat het deksel van de scanner open of leg een briefje bij de printer.
DEZE STAPPEN ZIJN MOGELIJK NIET VOOR ALLE PRINTERS VEREIST. Als het contact van je printkop vergelijkbaar is, is het raadzaam deze te reinigen, ongeacht de printerfabrikant.
Reinig de printkopinterface met een alcoholdoekje om fouten als gevolg van slecht printkop contact te voorkomen.
Plaats de printkop in heet water. Herhaal dit totdat de printkop redelijk schoon is. Ververs het reinigingswater regelmatig.
Veeg de contacten en spuitmondjes van de printkop met de hand schoon om ervoor te zorgen dat deze gebieden droog zijn.
Laat de printkop ongeveer 3-4 uur aan de lucht drogen voordat je deze installeert. Een ventilator kan dit proces versnellen.
Zodra de printkop voldoende droog is, plaats je de printkop en de inkt terug in de printer. Sluit de printer aan op het stopcontact.
Test de printer na het vervangen van de printkop. Pas de vorige instellingen aan en controleer op verbetering.
Als je printer goed werkt, was er slechts sprake van een verstopping. Aanhoudende problemen richten zich meestal op de printer als geheel.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
