Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Verwijder de schroeven aan de onderkant
Er zitten er twee aan de voorkant
En vier onder de rubberen voetjes, die je eerst moet losmaken om bij de schroeven te komen
Nu de schroeven verwijderd zijn, kunnen we de onderkant van de behuizing loswrikken van de bovenkant.
Steek bij de kant waar geen scharnieren zitten voorzichtig een wrikijzer tussen de twee delen en til het op.
Ga door met het loswrikken van de klemmen aan deze kant totdat de gehele voorzijde is losgeklikt.
Ga daarna naar een zijkant; ik gebruik meestal de kant met de I/O-poorten, maar beide kanten zijn prima. Wrik het bovenste deel langzaam los en probeer daarbij de poorten niet te beschadigen.
Wanneer de onderkant begint los te komen, verplaats je naar de andere kant van de laptop. Wrik ook hier de onderkant van de behuizing omhoog totdat deze loslaat. Wees extra voorzichtig bij de usb-c-poort, aangezien deze vrij kwetsbaar is.
Zodra dit is voltooid, zou je de achterkant van de behuizing eraf moeten kunnen tillen.
Je vindt de accu in de rechterbenedenhoek van de behuizing
Je kunt deze verwijderen door de vier schroeven los te draaien en hem simpelweg eruit te tillen
Om de laptop weer in elkaar te zetten, schroeft u de nieuwe accu vast.
Schuif de I/O-zijde op zijn plek en duw totdat u een klik hoort (maak u geen zorgen als u die niet hoort).
Ga vervolgens naar de andere kant en schuif de behuizing voorzichtig over de USB-C- en SD-kaartlezer, voordat u beide zijden tegen elkaar duwt.
Duw tot slot de clips aan de voorzijde in elkaar.
Om het in elkaar zetten van de laptop te voltooien, schroeft u de knopafdekking weer vast met dezelfde schroeven die u eerder hebt verwijderd
