Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
HP iPAQ h4155 Back Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • While sliding the silver release tab up, simultaneously lift the cover up from the left side.
  2. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Push the tab left to right to remove the cover.
  3. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Now, lift the battery up and away from the device to remove it.
  4. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement, Back Case: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four silver screws (T5 x .25 in).
  5. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single black screw (T5 x .125 in) beneath the HP sticker.
  6. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Next, use your plastic removal tool to separate the gray back from the black center piece.
    • For better results, start the separation at the corner piece.
  7. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back case.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
John Pagliero
942 Reputatie
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 906
