Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Knip- en plakwerk
De stappen in deze handleiding moet worden opgesplitst in een reeks van vereiste handleidingen.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als je de knoppen van je HP iPAQ H3850 moet vervangen, dan helpt deze handleiding je daarbij. Deze reparatie zou je eerste stap moeten zijn als de knoppen van je iPAQ niet werken. Als de knoppen na deze reparatie nog steeds niet functioneren, is er mogelijk een ernstiger probleem met je apparaat.
Als je meer hulp nodig hebt bij het repareren van je HP iPAQ H3850-apparaat, bekijk dan onze probleemoplossingsgids, die informatie bevat over het vervangen van de knoppen en andere gerelateerde reparaties.
Voordat je met deze reparatie begint, moet je ervoor zorgen dat je apparaat volledig is uitgeschakeld en dat alle snoeren en stroombronnen zijn losgekoppeld. Wees bovendien voorzichtig bij het gebruik van scherpe gereedschappen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Om het apparaat te demonteren, leg je het met het scherm naar beneden op een vlakke ondergrond.
Verwijder voorzichtig de achterbehuizing met het plastic openingsgereedschap door dit in de groeven langs de zijkanten van de iPAQ te plaatsen.
Op dit punt verbindt een gele lintkabel zowel het voor- als achterpaneel van het apparaat. Gebruik voorzichtig het plastic openingsgereedschap om de lintkabel los te maken van de pinnen van de (kabel)aansluiting.
Verwijder drie kleine schroeven uit de hoeken van het moederbord met een kruiskopschroevendraaier.
Gebruik uw handen of een openingsgereedschap van kunststof om het moederbord voorzichtig uit de behuizing te tillen.
Verwijder twee schroeven van de zilveren afdekplaat met een Phillips #00-schroevendraaier.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
