Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding biedt duidelijke, stapsgewijze instructies voor het veilig verwijderen en vervangen van de batterij in de HP iPAQ H3850. De HP iPAQ H3850 maakt gebruik van een oplaadbare lithium-ionbatterij. Na verloop van tijd kan de batterij haar vermogen verliezen om lading vast te houden, waardoor vervanging noodzakelijk is.
Veelvoorkomende tekenen dat uw batterij aan vervanging toe is:
- Apparaat gaat niet aan zonder aangesloten te zijn op een oplader
- Batterij raakt snel leeg ondanks minimaal gebruik
- Batterij laadt niet op tot de volledige capaciteit
- Systeemwaarschuwingen die aangeven dat er batterijproblemen zijn
Bezoek voor meer stappen voor probleemoplossing de HP iPAQ H3850 Probleemoplossing.
Veiligheid
Opgezwollen batterijen: Als u merkt dat een batterij opgezwollen of vervormd is, vermijd dan deze door te prikken of verkeerd te hanteren, aangezien dit een veiligheidsrisico kan vormen. Wat te doen met een opgezwollen batterij
Correcte afvoer: Voer oude batterijen af volgens de lokale voorschriften voor elektronisch afval—gooi batterijen nooit bij het gewone huishoudelijk afval.
Wat je nodig hebt
Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond met het scherm naar beneden gericht.
Gebruik een schroevendraaier om de vier schroeven uit de achterbehuizing van het apparaat te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten. Breng uw e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
Does anyone know where nowadays is it possible to get one of those batteries? I’ve been all over the internet and so far found zero… ?
HI @alexanderre! I have no idea if you're still looking for this battery or not, but if you are, post this question on the Answers forum. More eyes will see it there.
Hi @amber
Thanks for a hint, will do 🙏
