Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als de luidspreker van uw HP iPAQ H3850 geen geluid meer produceert, is de kans groot dat deze niet goed werkt en moet worden vervangen om het geluidsprobleem te verhelpen.
De luidspreker is een belangrijk onderdeel voor de HP iPAQ H3850 voor het afspelen van audio en muziek. Om de luidspreker te vervangen, moet u een nieuw luidsprekeronderdeel aanschaffen ter vervanging van het oude exemplaar. U moet geduldig zijn bij het demonteren van de achterbehuizing zodat u geen onderdelen beschadigt die nog in goede staat verkeren. Geduld is vereist om te voorkomen dat onderdelen breken of dat de (kabel)aansluiting niet meer werkt en de luidspreker van de iPAQ niet meer van stroom voorziet. U heeft ook vaste handen nodig voor de demontage in de luidspreker.
Deze HP iPAQ was de eerste mini-pc die werd gebruikt. De HP iPAQ is wellicht het prototype voor de mobiele telefoons van vandaag. De HP iPAQ werd aan het begin van de jaren 2000 gemaakt, dus mensen kunnen nostalgische gevoelens hebben bij deze oude apparaten. Dit kan een reden zijn om een iPAQ-apparaat te repareren.
De onderdelen die op de (kabel)aansluiting zijn aangesloten, kunnen gevaarlijk zijn omdat ze uw handen kunnen bezeren. Draag daarom handschoenen om uzelf tegen de (kabel)aansluiting te beschermen. De gereedschappen die nodig zijn voor deze reparatie zitten in de Basisset gereedschap voor electronica. U heeft uiteindelijk alleen deze toolkit nodig voor deze reparatie en het enige waar u zich zorgen over moet maken, is de (kabel)aansluiting.
Zorg ervoor dat u uw apparaat uitschakelt voordat u begint met de demontage en het vervangen van de iPAQ-luidspreker. Nadat u de achterbehuizing van de HP iPAQ H3850 weer heeft gemonteerd, moet u het apparaat inschakelen om te controleren of de HP iPAQ-luidspreker werkt.
Wat je nodig hebt
Om te beginnen met het demonteren van de iPAQ-luidspreker zoals getoond op de afbeelding, moet u de luidspreker op een vlakke ondergrond plaatsen met het scherm naar beneden.
Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de gele lintkabel voorzichtig los te maken van de (kabel)aansluiting, zodat de iPAQ-luidspreker in twee helften kan worden gesplitst. (Deze stap is niet noodzakelijk voor het verwijderen van de luidspreker, maar het maakt het proces wel een stuk eenvoudiger.)
Verwijder aan de bovenkant van de iPAQ de schroeven die de luidspreker en de behuizing vasthouden.
Wanneer de schroeven verwijderd zijn, wrik de luidspreker samen met de behuizing naar buiten.
Leg de luidspreker en behuizing neer met de behuizing aan de onderkant en wrik de luidspreker eruit met het plastic Openingsgereedschap.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
