Ga door naar hoofdinhoud
HP eStation Zeen Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP eStation Zeen Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP eStation Zeen Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP eStation Zeen Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the rubber screw caps using a metal spudger.
    • Remove the two 6mm screw using a Phillips #0 screwdriver.
  2. HP eStation Zeen Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP eStation Zeen Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP eStation Zeen Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Unclip each side by inserting the plastic opening tool and slide it along the edges.
    • Remove the back panel by lifting the panel away from the device.
  3. HP eStation Zeen Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect battery clip.
    • The clip is very fragile.
  4. HP eStation Zeen Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the speaker wires from the terminal using a plastic opening tool.
    • Be careful the plastic connector is fragile
  5. HP eStation Zeen Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 6mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
Conclusie
Jack Clark
119 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G4
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 184
