Ga door naar hoofdinhoud
HP eStation Zeen Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP eStation Zeen Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP eStation Zeen Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP eStation Zeen Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the screw caps using the metal spudger.
    • Remove the four 6mm Phillips screws using the Phillips #0 screwdriver.
  2. HP eStation Zeen Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP eStation Zeen Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP eStation Zeen Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Unclip each side of the back cover by inserting the plastic opening tool and sliding it along the edge.
    • Remove the back panel by lifting the panel away from the device.
  3. HP eStation Zeen Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect battery clip with plastic opening tool.
    • The clip is very fragile.
  4. HP eStation Zeen Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the speaker terminal with the plastic opening tool.
  5. HP eStation Zeen Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the the volume button clip with metal spudger tool.
    • The clip is fragile.
  6. HP eStation Zeen Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Disconnect the ground wire from the motherboard with tweezers.
  7. HP eStation Zeen Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP eStation Zeen Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 6mm Phillips screws with Phillips #0 screwdriver.
  8. HP eStation Zeen Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP eStation Zeen Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Pry off the clips that hold the motherboard down with the plastic spudger.
  9. HP eStation Zeen Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP eStation Zeen Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Lift motherboard up to expose the ribbons on the back.
    • Lift the grey tabs to disconnect the ribbons with plastic spudger.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
dalton hale
503 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G4
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 543
