Ga door naar hoofdinhoud
HP eStation Zeen Ground Wire Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP eStation Zeen Ground Wire Replacement, Motherboard Ground Wire: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP eStation Zeen Ground Wire Replacement, Motherboard Ground Wire: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP eStation Zeen Ground Wire Replacement, Motherboard Ground Wire: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the screw caps using a metal spudger.
    • Remove the four 6 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. HP eStation Zeen Ground Wire Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP eStation Zeen Ground Wire Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP eStation Zeen Ground Wire Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Insert a plastic opening tool into the case seam and slide it along the edges.
    • Lift and remove the back panel from the device.
  3. HP eStation Zeen Ground Wire Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Carefully disconnect the battery clip using small plastic spudger.
    • The clip is extremely fragile.
  4. HP eStation Zeen Ground Wire Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use tweezers to disconnect the ground wire from motherboard terminal.
  5. HP eStation Zeen Ground Wire Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use a soldering iron to remove the ground wire.
    • Avoid touching or heating the motherboard.
Conclusie
dalton hale
503 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G4
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 361
