Ga door naar hoofdinhoud
HP dv7-4065x Keyboard Replacement
  1. HP dv7-4065x Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from the laptop.
  2. HP dv7-4065x Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Move the switch in the battery compartment.
  3. HP dv7-4065x Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Carefully flip up the keyboard panel.
    • Don't pull far on the keyboard. It will still be connected to the laptop via ribbon cables.
  4. HP dv7-4065x Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift the retaining flap on the keyboard cable ZIF connector.
    • Carefully pull the ribbon cable from its socket on the motherboard.
Conclusie
Mikayla Tabora
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Botvin Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G1, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S3G1
3 Leden
4 handleidingen geschreven
Één opmerking
First you need to unscrew 2 screws under the HDD cover
christo04 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 1,619
