Ga door naar hoofdinhoud
HP dv5-1125nr Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP dv5-1125nr Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ensure your computer is shut down. Removing the battery while the laptop is still on may corrupt your files. Remove any power adapters and cords connected to the laptop body.
    • Slide the switch to the left until the release clicks.
  2. HP dv5-1125nr Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery.
    • The release switch may need to be held down while removing the battery.
  3. HP dv5-1125nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP dv5-1125nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 5mm Phillips screws on the hard drive cover using a Phillips #00 screwdriver.
  4. HP dv5-1125nr Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the plastic hard drive cover.
  5. HP dv5-1125nr Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP dv5-1125nr Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pull up on the two plastic flaps on the hard drive enclosure to remove it.
  6. HP dv5-1125nr Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP dv5-1125nr Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gently lift the ribbon cable away from the hard drive enclosure to free the drive.
  7. HP dv5-1125nr Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP dv5-1125nr Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Locate four 2mm Phillips screws on the side of the enclosure and remove them using a Phillips #00 screwdriver.
    • Slide the hard drive out of the enclosure to complete the removal process.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nick Loey
1.688 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-15, Regan Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 9-15, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G15
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 2,072
