Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP ZBook 15 harde schijf vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP ZBook 15 harde schijf vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP ZBook 15 harde schijf vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de laptop om.
      • Schuif de hendel met het accusymbool ernaast stevig opzij totdat de accu in het vouwgedeelte eruit springt.
      • Verwijder de accu uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP ZBook 15 harde schijf vervangen, Achterbehuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de rechterhendel stevig naar rechts.
      • Schuif de klep naar je toe om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP ZBook 15 harde schijf vervangen, HP ZBook 15 harde schijf demonteren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai de drie borgschroeven die de schijf op zijn plaats houden los met een kruiskopschroevendraaier #0.
      • De schroeven blijven in de veren van de afdekplaat van de harde-schijfhouder zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ZBook 15 harde schijf vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP ZBook 15 harde schijf vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Trek de groene treklip weg van de metalen behuizing en til de drive eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP ZBook 15 harde schijf vervangen, Harde schijf: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 3 mm schroeven aan weerszijden van het apparaat met een Phillips-kruiskopschroevendraaier om de schijfhouder te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Grant Terris
2.888 Reputatie
12 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G43
4 Leden
144 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
You can use Macrium Reflect (there's a free non-commercial version) to backup your disk to an external drive before swapping the drive.
Paul M - Antwoord Deel
There is written 'SSD' on its cover, and I'm confused now. Actually I need to disconnect the HDD and then install new OS on the SSD, and now I'm not sure if the drive that you just removed is SSD or HDD because on mine it say SSD. Please help me out.
Sajid - Antwoord Deel
how hard disk i can buy for my zbook 15?
thanks
francesco perego - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 61
Afgelopen 30 dagen: 165
Altijd: 32,026
