Ga door naar hoofdinhoud
HP ZBook 15 4G Network Module Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP ZBook 15 4G Network Module Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP ZBook 15 4G Network Module Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the laptop over.
    • Slide the lever with the battery symbol beside it firmly until the battery pops out.
    • Remove the battery from the laptop.
  2. HP ZBook 15 4G Network Module Replacement, Back Cover: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the right lever firmly to the right.
    • Slide the cover towards yourself to remove it.
  3. HP ZBook 15 4G Network Module Replacement, 4G Network Module: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two connectors by lifting gently with a metal spudger.
  4. HP ZBook 15 4G Network Module Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP ZBook 15 4G Network Module Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 3mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the 4G Module by lifting up and out.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Grant Terris
2.828 Reputatie
12 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G43
4 Leden
15 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 5,095
