Ga door naar hoofdinhoud
HP Windows Mixed Reality VR1000-100 Headband Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Windows Mixed Reality VR1000-100 Headband Replacement, Headband: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Peel off the adhesive foam on the front side of the headband.
    • When reassembling, you may have to manually reapply adhesive to get the foam back on.
  2. HP Windows Mixed Reality VR1000-100 Headband Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Windows Mixed Reality VR1000-100 Headband Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three screws holding the internal headband plate to the headband using a Phillips #00 screwdriver.
    • Pry off the internal headband plate using an opening tool.
  3. HP Windows Mixed Reality VR1000-100 Headband Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Windows Mixed Reality VR1000-100 Headband Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove four screws that hold the headband to the headset (two on each side) using a Phillips #00 screwdriver.
    • Using your hands, pull out the headband from the headset.
Conclusie
Christopher Green
231 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Fall 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Fall 2023
UMASSD-RAMOS-F23S5G4
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 74
