Ga door naar hoofdinhoud
HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Acquire the metal spudger and a Precision Magnetized Driver with J1 size bit.
    • Flip your HP TouchSmart 15 over.
  2. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Locate tabs on the underside of the laptop.
    • Push both tabs towards the center of the laptop and pull away to remove battery.
  3. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Take the sharp end of the pry tool and pop out the black screw cover.
    • Repeat on opposite side.
  4. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Take the Precision Magnetized Driver with J1 size bit and unscrew the screw.
  5. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Using the pry tool, begin to separate the touchscreen from the plastic backing.
  6. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Close the laptop and flip it over once again.
    • Continue to pry the touchscreen from the plastic backing in the hinged area of the laptop.
  7. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Flip over the laptop and open it.
    • Pull up on the separated touchscreen while pulling it away from the plastic backing.
    • Be careful while laying down the touchscreen to not pull the connection point.
    • Lay the touchscreen on the keyboard facedown.
  8. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Locate the connection point.
    • Slowly and carefully peel off.
  9. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Isolate the touchscreen from the keyboard.
  10. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Begin by peeling off the black adhesive tape using the pry tool.
    • Once adhesive tape is removed, use the pry tool to remove the tab in the corner. Repeat in each corner.
  11. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Using the sharp end of the pry tool, separate the plastic from the screen.
  12. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Now it is time to reassemble your device with a new screen.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Één opmerking
Amazing work. I would not change a thing.
Dan Hartzell - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,203
