Ga door naar hoofdinhoud
HP Stream 8 Midframe Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Stream 8 Midframe Replacement, Midframe: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use your nail or a spudger to pry the back cover off of the device.
  2. HP Stream 8 Midframe Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide your finger around the rest of the back cover, lifting it completely off of the device.
  3. HP Stream 8 Midframe Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove ten Phillips #00 screws from the inside cover.
  4. HP Stream 8 Midframe Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pry up the inside cover the same way as in the first step.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Nick Miller
669 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016 Lid van Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G14
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 654
