Ga door naar hoofdinhoud
HP Stream 8 Front Facing Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Stream 8 Front Facing Camera Replacement, Midframe: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use your nail or a spudger to pry the back cover off of the device.
  2. HP Stream 8 Front Facing Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide your finger around the rest of the back cover, lifting it completely off of the device.
  3. HP Stream 8 Front Facing Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove ten Phillips #00 screws from the inside cover.
  4. HP Stream 8 Front Facing Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pry up the inside cover the same way as in the first step.
  5. HP Stream 8 Front Facing Camera Replacement, Front-Facing Camera: stap 5, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Lift up on the small black tab at the connection point to unlock the flex ribbon cable using the tweezers.
  6. HP Stream 8 Front Facing Camera Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the front facing camera with tweezers.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Nick Miller
669 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016 Lid van Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G14
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 366
