Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
De bovenste behuizing/toetsenbord-handleiding laat je zien hoe je de HP Stream 13-c110nr laptop opent voor verdere reparaties. Deze handleiding is het begin voor alle andere reparatie-activiteiten.
Wat je nodig hebt
Sluit je toestel.
Haal de stekker van je oplader uit het stopcontact.
Verwijder de oplader uit de laptop.
Schakel je toestel uit.
Koppel alle externe toestellen los van je laptop.
Gebruik een plectrum om de twee grote computervoeten langs de achterkant van het toestel te verwijderen.
Gebruik een plectrum om ook de twee kleine voetjes te verwijderen.
Gebruik een plectrum om de bescherming over de schroef te verwijderen.
Leg de rubberen voetjes weg op een veilige plek en raak deze niet kwijt om ervoor te zorgen dat je je laptop weer op juiste wijze in elkaar kunt zetten.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
71%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
