Ga door naar hoofdinhoud
HP Stream 13-c110nr Vervanging van de batterijmodule
Wat je nodig hebt
  1. HP Stream 13-c110nr Vervanging van de batterijmodule, Bovenste behuizing/toetsenbord: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Sluit je toestel.
    • Haal de stekker van je oplader uit het stopcontact.
    • Verwijder de oplader uit de laptop.
    • Schakel je toestel uit.
    • Koppel alle externe toestellen los van je laptop.
    • Als je niet helemaal zeker bent of je laptop wel of niet in slaapmodus is, start je de computer op en schakel je 'm vervolgens uit.
  2. HP Stream 13-c110nr Vervanging van de batterijmodule: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Leg het toestel ondersteboven neer, met de achterkant naar jou toe wijzend.
  3. HP Stream 13-c110nr Vervanging van de batterijmodule: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Stream 13-c110nr Vervanging van de batterijmodule: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Stream 13-c110nr Vervanging van de batterijmodule: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een plectrum om de twee grote computervoeten langs de achterkant van het toestel te verwijderen.
    • Gebruik een plectrum om ook de twee kleine voetjes te verwijderen.
    • Gebruik een plectrum om de bescherming over de schroef te verwijderen.
    • Leg de rubberen voetjes weg op een veilige plek en raak deze niet kwijt om ervoor te zorgen dat je je laptop weer op juiste wijze in elkaar kunt zetten.
  4. HP Stream 13-c110nr Vervanging van de batterijmodule: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Stream 13-c110nr Vervanging van de batterijmodule: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Stream 13-c110nr Vervanging van de batterijmodule: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de dertien Phillips P0 PM2.5x6.0 mm schroefjes.
    • Plaats de dertien schroefjes op een magnetische mat om ze niet kwijt te raken.
  5. HP Stream 13-c110nr Vervanging van de batterijmodule: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Draai het toestel weer om en zorg dat deze staat zoals je 'm normaal gebruikt.
    • Open het toestel zoals op de foto.
  6. HP Stream 13-c110nr Vervanging van de batterijmodule: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Stream 13-c110nr Vervanging van de batterijmodule: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Stream 13-c110nr Vervanging van de batterijmodule: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek je spudger tussen de bovenste en de onderste behuizing en til vervolgens de voorkant omhoog totdat deze loskomt van de onderste behuizing.
    • Maak het toetsenbord/de bovenste behuizing nog niet volledig los van de onderste behuizing.
  7. HP Stream 13-c110nr Vervanging van de batterijmodule: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Koppel de kabel van het Touchpad los.
  8. HP Stream 13-c110nr Vervanging van de batterijmodule: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP Stream 13-c110nr Vervanging van de batterijmodule: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de kabel van het toetsenbord los.
  9. HP Stream 13-c110nr Vervanging van de batterijmodule: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP Stream 13-c110nr Vervanging van de batterijmodule: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de kabel van de stroomaansluiting los.
  10. HP Stream 13-c110nr Vervanging van de batterijmodule: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het toetsenbord/de bovenste behuizing uit het toestel.
  11. HP Stream 13-c110nr Vervanging van de batterijmodule, Batterijmodule: stap 11, afbeelding 1 van 2 HP Stream 13-c110nr Vervanging van de batterijmodule, Batterijmodule: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een plectrum om de kabel van de batterijmodule los te koppelen.
  12. HP Stream 13-c110nr Vervanging van de batterijmodule: stap 12, afbeelding 1 van 2 HP Stream 13-c110nr Vervanging van de batterijmodule: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder acht Phillips P0 PM2.0x3.0 mm schroeven uit de batterijmodule.
    • Plaats de acht schroeven op je magnetische mat ten behoeve van het weer correct in elkaar zetten van je toestel.
  13. HP Stream 13-c110nr Vervanging van de batterijmodule: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterijmodule uit het toestel.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 810
