Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
HP Stream 13-c010nr Demontage
Wat je nodig hebt
  1. HP Stream 13-c010nr Demontage, HP Stream 13-c010nr Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vijf rubberen voetjes uit de onderkant van de laptop met een plastic openingstool.
  2. HP Stream 13-c010nr Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Stream 13-c010nr Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de dertien 5 mm lange Phillips #0 schroeven uit de onderste behuizing.
  3. HP Stream 13-c010nr Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Stream 13-c010nr Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Draai de laptop om en klap het scherm open.
    • Steek een plastic openingstool tussen het toetsenbord en de onderste behuizing en duw vervolgens omhoog om deze twee delen van elkaar te scheiden.
    • Til het toetsenbord op.
    • Er zijn nog steeds lintkabels die de twee onderdelen met en aan elkaar verbinden.
  4. HP Stream 13-c010nr Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een spudger om de bevestigingsklemmen op de ZIF-contacten omhoog te klappen. Deze houden de lintkabelaansluitingen van het toetsenbord op hun plek.
    • Trek de lintkabels uit hun contacten.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Keegan Lapham
759 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G3, Cagle Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G3, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G3
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 4,677
