Ga door naar hoofdinhoud
HP Stream 13-c010nr Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Stream 13-c010nr Battery Replacement, HP Stream 13-c010nr Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the five rubber feet from the bottom of the laptop with a plastic opening tool.
  2. HP Stream 13-c010nr Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Stream 13-c010nr Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the thirteen 5mm Phillips #0 screws from the bottom case.
  3. HP Stream 13-c010nr Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Stream 13-c010nr Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Flip the laptop over and open it up.
    • Wedge a plastic opening tool between the keyboard and bottom case, pry upwards to separate the two pieces.
    • Lift up the keyboard.
    • Ribbon cables still connect the two pieces.
  4. HP Stream 13-c010nr Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger to flip up the retaining flaps on the keyboard ribbon cable ZIF sockets.
    • Pull up the ribbon cables from their sockets.
  5. HP Stream 13-c010nr Battery Replacement, Battery: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Stream 13-c010nr Battery Replacement, Battery: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the eight 5mm Phillips #0 screws from the battery.
    • Disconnect the battery from the motherboard.
    • Pull the battery up and out of the laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Keegan Lapham
759 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G3, Cagle Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G3, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G3
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,490
