Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Deze handleiding bevat de demontage van de laptop om toegang te krijgen tot de binnenste onderdelen en de vervanging van de batterij.
Wat je nodig hebt
Zet je laptop allereerst op een vlak en gelijk oppervlak zoals een tafel. Zorg dat je niet werkt in de buurt van vloeistoffen die mogelijk je laptop kunnen beschadigen.
Draai de laptop zo om dat de onderkant naar boven wijst en gebruik dan je Phillips #0 schroevendraaier om de 11 zichtbare 5 mm lange schroefjes aan de achterkant te verwijderen.
Schroef de twee overgebleven 2.5 mm lange schroefjes los. Houd deze schroeven apart van de eerste elf 5 mm lange schroeven.
Draai de laptop weer om, zet deze neer zoals deze normaal zou staan en klap het scherm open. Scheid nu het toetsenbord van de onderkant van de laptop met gebruik van een metalen spudger.
Als je het toetsenbord losmaakt van de onderkant van de laptop zul je merken dat er drie kabels zijn die deze twee delen met elkaar verbinden. Koppel elk van deze kabels rustig los van het moederbord.
Je zult in de buurt van de batterij meerdere verschillende schroefjes tegenkomen met de letters A en B ernaast. Verwijder, met behulp van je Phillips schroevendraaier, alle 5 mm lange schroefjes en zorg dat je de schroeven A en B uit elkaar uit voor het weer juist in elkaar zetten van je toestel.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
50%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
