Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
HP Stream 13-c002dx Vervanging van het toetsenbord
Wat je nodig hebt
  1. HP Stream 13-c002dx Vervanging van het toetsenbord, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Stream 13-c002dx Vervanging van het toetsenbord, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Zet je laptop allereerst op een vlak en gelijk oppervlak zoals een tafel. Zorg dat je niet werkt in de buurt van vloeistoffen die mogelijk je laptop kunnen beschadigen.
    • Draai de laptop zo om dat de onderkant naar boven wijst en gebruik dan je Phillips #0 schroevendraaier om de 11 zichtbare 5 mm lange schroefjes aan de achterkant te verwijderen.
    • Er bevindt zich een aantal schroefjes onder de rubberen voetjes. Verwijder deze rubbertjes om toegang te krijgen tot de schroefjes.
    • Schroef de twee overgebleven 2.5 mm lange schroefjes los. Houd deze schroeven apart van de eerste elf 5 mm lange schroeven.
  2. HP Stream 13-c002dx Vervanging van het toetsenbord: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Stream 13-c002dx Vervanging van het toetsenbord: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Stream 13-c002dx Vervanging van het toetsenbord: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Draai de laptop weer om, zet deze neer zoals deze normaal zou staan en klap het scherm open. Scheid nu het toetsenbord van de onderkant van de laptop met gebruik van een metalen spudger.
    • Als je het toetsenbord losmaakt van de onderkant van de laptop zul je merken dat er drie kabels zijn die deze twee delen met elkaar verbinden. Koppel elk van deze kabels rustig los van het moederbord.
    • Nu je het scherm en het toetsenbord uit de laptop hebt verwijderd, heb je toegang tot de binnenste onderdelen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
50%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 807
