Inleiding
Soms komt het voor dat de toetsen van je toetsenbord vast blijven plakken en niet goed meer reageren op je slagen. Dan kan het nodig zijn je toetsenbord te vervangen. Echter moet je voorzichtig zijn bij het verwijderen van welke onderdeel dan ook, aangezien veel onderdelen met andere onderdelen zijn verbonden door middel van kabels. Als je te veel kracht gebruikt bij het verwijderen van de onderdelen kunnen deze kabels beschadigd raken. Ook bestaan veel verbindingen uit gesmolten plastic, waardoor het lijkt alsof je de laptop aan het beschadigen bent. Dit is echter noodzakelijk om het toestel te openen. Wees sowieso altijd voorzichtig om onnodige schade te voorkomen.
Wat je nodig hebt
Wrik de twee ovalen rubbertjes uit de laptop (een in iedere hoek).
Wrik de twee ronde rubbertjes onder de zojuist verwijderde rubbertjes uit de laptop (een in iedere hoek).
Zet de laptop in z'n normale stand en klap het scherm open.
Gebruik een spudger om de plasticen cover van het toetsenbord omhoog te duwen van de onderkant van de laptop.
Werk je spudger langs alle zijden van de cover om de klemmen rondom, die de cover aan de onderkant bevestigen, los te klikken.
Kantel de bovenzijde van het toetsenbord omhoog totdat deze loskomt van de onderkant.
Kantel het toetsenbord langzaam maar zeker naar je toe en verwijder het niet, aangezien het nog steeds met lintkabels is verbonden aan de laptop.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
1Gids Commentaar
This repair is disingenuous and misleading. The computer used in these photos was previously worked on. All of the pictures and instructions in Step 4 and Step 5 prove this. In those pictures the keyboard is a physically separate piece from the plastic top case. This is NOT how this computer is assembled. In fact the keyboard is plastic welded to the top case. The top case does not separate from the keyboard as seen in Step 4 and Step 5. You need to fully remove the top case (which contains the keyboard and trackpad), disconnect three cables, remove a large copper support and a small black plastic support, peel off a big sheet of plastic and graphite insulation tape, then cut about 25 plastic welds that hold the keyboard support to the top case. Only then you can separate the keyboard from the top case.
